[Clio II] clé clio 2 phase 1 Hs-valise est necessaire pr reprogrammer?
Bonjour a tous, besoin urgent de votre aide, le circuit de ma clé est HS (transpondeur dessoudé), je ne peux donc plus démarrer et je n'ai plus de double. Une connaissance mecanicien peut me commander une nouvelle clé chez Renault (160E, clé avec ouverture centralisée obligatoirement) et dit qu'il peut me la reprogrammer ensuite avec manipulation manuelle !! mais selon ce que j ai vu sur le net il faut le faire avec valise ? il en possède une...il ne connait pas trop mon modele CLIO.
clio 2 de fevrier 2000 phase 1 1,2l RTE 60cv
MRE1002EH037
VF1BBOAOF22070362
merci de me confirmer si il faut bien la valise pour refaire marcher la nouvelle clé.
Message Ven 23 Juin, 2017 12:06
Il faut normalement le code antidémarrage qui n'est disponible que sur le réseau interne Renault.
A part en hackant le système (opération non encouragée ici), je ne pense pas qu'il pourra reprogrammer ta clée sans ce code.
Je suis surpris du prix de la clé seul sans opération de reprogrammation. Je pense qu'un concessionnaire devrait pouvoir t'en fournir une neuve, fonctionnelle pour le même prix.
Tu devrais voir à en acheter une 2ème, c'est toujours le bordel quand on a une clé qui foire.
Cela dépend du type de La cle
Si le transpondeur est dessouder il y a une société sur le net qui les répare
Et àu vu du prix je dirais comme j2c d aller voir La concess renault
Pour moi on peut peut être reprog La centralisation mais pas l antidemarage sans La clip
Oui il a deja réussi a récupérer le code a 4 chiffres.
j 'ai appellé une 10ène de garage renault est c 'est au minimum 200€ la clé reprogrammée et 160€ la clé c'est le prix de base décidé par Renault, les concessionnaire n ont pas le choix. Mais il faut rapatrier la clio au garage, ce que je ne peux pas faire pour des raisons de cout trés élévés de dépanneur !
Ici ma connaissance peut se déplacer jusqu'à moi, d'ou l'avantage...
Mais avec ce code a 4 chiffres faut il faire la manipulation avec le bouton de centralisation pour rentrer le code (en comptant les "bip" lumineux de l'antidémarage) ou se servir de la valise ? j' ai sous le boitier vide poche(petite poubelle) un branchement pour la valise
[/img]
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electr..ique/sujet646289.htm
c'est cette clé la et le composant orange est desoudé entierement la piece est détachée. J ai vu sur le net des société qui répare les clés pour a peu pret 80€ 90€ mais sans certitude de succés !!
[/img]
la Clip c est la valise ! c'est ca ?...
en concessionnaire il ne répare pas les clés, pas de soudure....c est direct achat de clé. certains monte meme le tarif a 300€ la clé....( sans compter les frais pour moi pour rapatrier la clio)
La clio ç est La valise renault
Pour cette cle valise obligatoire
Le code récupérer ce n est pas le code pour déverrouillé manuellement l antidemarage ?
Je ne pense pas que ce soi le code du transpondeur
Je sais que la cle neuve arrive vierge avec un code et procédure de reencodage
Spécifique au véhicule
Si avec le code vous pouvez désactiver l antidemarage je vous conseille de la porter au concess
J ai eu le cas sur mon master et meme l agent a galerer à reencoder l antidemarage par contre la centralisation du 1 er coup
La soudure du transpondeur coûte dans les 50€ sur le net et ç est une panne connu de cette cle je ne peut donner le nom du site sur le forum mais en MP
Message Ven 23 Juin, 2017 13:06
Tu veux pas demander à un ami de tracter ta voiture jusqu'au garage, ça évitera d'avoir à faire appel au dépanneur, à moins que ton verrou de direction soit bloqué.
le gars doit passer voir ce soir, donc je vais lui poser les questions et voir si oui ou non il est compétent pour le faire.
Le code a chiffre c 'est lui qui a reussi a ce le procurer avec renault et ma carte grise (il est garagiste) sinon ,moi demandant a renault ils refusent ou font payer pour le donner !! Donc ce code est utile mais après je sais pas a quoi il est destiné ! En tout cas maintenant je suis sure qu'il aura besoin de sa valise pour faire marcher tout ca.
j 'y ai pensé a refaire la soudure par des sociétés sur le net, mais apres la clé a t elle besoin d etre reprogrammée quand meme !?? la plus part des site mentionnent un taux de réussite de 90%. et le tarif indiqué peut varié une fois qu'ils ont la clé en fonction de son état !!
Je vais voir ca avec la connaissance mécanicien ce soir.
Je tiendrait tout le monde au courant.
merci
Message Ven 23 Juin, 2017 14:06
J'avais pas compris que ton ami était garagiste. Il devrait pouvoir s'en sortir avec la valise officielle. Il a déjà le code antidémarrage qui permet la reprogrammation des clés.
Je pensais que c'était quelqu'un avait une valise CLIP chinoise.. et qui essaye de se dépatouiller avec ;) et là, la reprog des clés n'est pas possible hors réseau renault.
c'est un ami de ma soeur que moi je ne connais pas, il ne travaille pas chez Renault...Elle avait un soucis avec son C4 picasso et une histoire de suspension et il a reussi a arranger ca avec la valise....donc je pense qu il devrait savoir faire ca ! c 'est juste que pour lui la valise etait pas necessaire pr cette Clio, c est pour ca que je lui ai demandé de passer avant pour voir ca et pas commander la clé via son réseau pros si il pensait reconfigurer clé en appuyant plusieurs fois sur bouton centralisation porte pour "rentrer" code !! et que je voulais vos avis. a 160€ la clé je voudrai pas qu'il fasse une mauvaise manip
désolé, je suis un peu chiant, mais perdu.....160€ c 'est mon budget nourriture du mois, je suis au RSA :$ , donc si je peux économiser en passant par lui plutot que Renault ! lol.
attention.. généralement les clées qui se trouvent hors réseau Renault sont des clés volées dans les entrepôts Renault... et 160€ pour du recèle c'est hors de prix.
Je comprend parfaitement que tu sois très rick rack niveau budget.
non je ne pense pas que ce soit le cas...il a commandé un double pour le C4 picasso et fallait compter 2 semaines pour l'obtenir, a 139€....
et UN AVIS sur ses clé vierge a 18 ou 25 € programmable sur Cdiscount ?? ou ca pu l'arnaque vu qu apparemment c est pas programmable via valise certifiée et qu il faut trouver serrurier spécialisé ou autre !!
http://www.ebay.fr/itm/Cle-vierge-Renault-kangoo-clio-2-k..0:g:elUAAOSwE0JY~22o
Message Ven 23 Juin, 2017 15:06
Ce sont des clés volées sur les chaines de productions.. ou des contre façon. C'est trop cher pour ce que c'est.
Bon finalement clé commandée a Renault avec tarif préférentiel du mécanicien qui a des prix las bas, pour 159€...il amènera la clio la bas pour etre reprogrammée par un de ces amis travaillant a renault, qui devrait faire ca gratuitement (au lieu de 50€ dans ce garage concession)....je verais donc tout cela dans une semaine (délai de livraison de la clé) !
Message Mar 27 Juin, 2017 13:06
Cool, bonne nouvelle :)
Quand à l'occaz, tes finances le permettront.. essaye de commander une 2ème clé. ça te permettra de ne plus te retrouver dans ce genre de situation désagréable.
oui c 'est clair, des que je vais avoir les moyens je ferais un double.
merci
alors tout d'abord, HONTE à RENAULT et leur garage ou concession. En plus de commander une clé allant de 180 a 240€ il fallait ajouter a cela la reprogrammation de celle ci d'au minimum 50€ et apporter la voiture en garage pour cela (frais de dépannage en plus) d'ou une facture exorbitante.
Hors, une connaissance a commandé la clé a 160€ : premiere surprise, a ce prix la on a le boitier et le circuit mais pas la clé (la partie métal a reprendre sur l'ancienne, moi ca va c etait mon circuit qui était HS mais ceux qui ont perdu leur clé il font comment !!!!???)
donc ma connaissance qui a bossé en garage la test et hop ca redémarre. Mais il me dit qu il devra l'ammener a Renault pour reprogrammer la centralisation (pour lui gratuit via un ami mais sinon facturé minimum 50€), puis avant de partir il essaye une manipulation de synchronisation avec le bouton centralisation/fermeture des portes sur tableau de bord et la clé et hop, 5 seconde plus tard, tout fonctionne....
La clé avait deja tout de rentrer dedans en gros !! donc renault m aurais fait payé 50€ de plus pour rien....et ceux dans la 10ene de garage que j'ai appellé... AU VOL......
deja 160€ c 'est cher pour un morceau de clé...mais sortir des devis de 250 a 300€ en garage renault : INADMISSIBLE. pour une clio qui a 17 ans et ne vaut plus grand chose.....Normal qu'avec ces tarif la et leur voiture hors de prix le patron de renault et ses actionnaires soient millionnaires !
Message Lun 03 Juil, 2017 13:07
Hum.
Merci pour ton retour : ta clé fonctionne à nouveau. Et ta voiture roule.
oui je vais rouler avec tout a l'heure en espérent que rien d'autre ne soit défectueux mais la elle démarre...2 semaines sans voiture c'est ennuyant.
en tout cas si d'autres personnes ont de genre de probleme il est bon de savoir que Renault propose des prestations inutiles....des "economies " sont faisables.
