J'abonde dans le sens de Burron concernant la fragilité du CNI2 : il faut impérativement faire attention à ne pas bloquer le ventilateur. Pour ma part, j'avais ajouté une grille en métal pour éviter tout risque de de bloquage du ventilateur au moment du remontage (et oui, j'ai eut un CNI1 puis un CNI2 et maintenant un CNC dans ma voiture)
Bonsoir
J’ai plusieurs questions notamment le branchement du poste CNI 2
J’ai fait un schéma pour bien détailler de façon à comprendre leurs installations
Photo ci-joint
J’aurais 4 questions !
Question N _1
Le connecteur N-3 du schéma du poste est celui de commande volant ou je dois installer mes 6 fils du connecteur rouge 15 voies de mon TDB , es-ce que je dois les couplés ?
Exemple, fil N-8(dit, Liaison de commande volant) du connecteur rouge 15 voies de mon TDB va sur le N-7 du connecteur photo 3 du CNI 2 ? Le fil N-9 du compteur TDB sur le N-8 du connecteur photo 3 ainsi de suite ?
Que veut dire CAM multimédia ?
Je possède un Scénic 2 - 2 litres 16s de 02/2005, avec carminat guidage informé. Je souhaiterai le faire évoluer vers GPS écran avec autoradio bluetooth.
Si j'ai bien compris, c'est ce que tu tente de réaliser?
As tu réussi?
