bonjour à tous, donc un petit (enfin j'espère) problème sur un autoradio à cassettes d'origine sur une mégane 1.
Il lui arrive de s'arrêter tout seul, soit avec la radio soit avec la cassette.
Ensuite, soit il redémarre lorsque j'appuie sur 'on' et dans ce cas, il me demande le code, puis se remet à fonctionner...jusqu'à l'arrêt suivant, soit j'entends le moteur du lecteur de cassette marcher seul, et là, il faut faire une manoeuvre brutale pour le redémarrer : enlever et remettre le fusible (celui qui gère aussi l'horloge).
Consultés, les experts de chez renault ont changé l'ensemble boitier à cassette (85€, merci) mais le problème n'est pas réglé pour autant, sauf que depuis, l'appui sur 'on' suffit à le faire redémarrer (pour l'instant).
Je précise enfin que l'arrêt survient en général lorsque l'appareil est chaud, après au moins 1h de marche continue.
Si quelqu'un a une idée de l'origine de la panne, merci beaucoup d'avance
Steph
