Accueil / Accessoires Renault
[Laguna II] parsoleil hayon
Message Mer 26 Avr, 2017 14:04
depuis que j'ai mon fiston, j'essaye de trouver un moyen de mettre un par-soleil sur la lunette arrière.
Je n'ai pour le moment pas réussi à trouver quelque chose de propre à installer.
ça existe en accessoire ? ça se fixe comment (je n'ai pas trouver où attacher le haut du par-soleil)
ps : j'ai trouvé ça : http://boutique-accessoires-renault.fr/1483-pare-soleil-hayon.html mais c'est pour berline ? sur eatate... ? pas trouvé
Message Mer 26 Avr, 2017 16:04
La photo illustre une Laguna Berline, mais si tu n'as pas les crochets en haut, il faudra en poser. Ca doit se trouver aussi en boutique
Message Mer 26 Avr, 2017 17:04
La photo illustre une berline, et ce genre de rideau, j'en trouve en occaz. ça s'installe dans la plage arrière.
Sur l'estate, la plage arrière est un truc minimaliste, qui se soulève pour être démonté. Si j'installe un store dessus, il risque d'embarquer la plage arrière avec lui.
J'ai retourné pas mal de sites pour trouver un truc "d'origine" sans trouver. Sur un véhicule d'y a 15 ça ne me surprend pas trop.
Dans l'idéal, je préfèrerai carrément un truc qu'on peut fixer sur le hayon.
Je vais également me renseigner pour une grille de séparation coffre (j'en ai trouvée une à 40 € dans le 77)... pour éviter de voir valdinguer le chargement dans l'habitacle au moindre coup de frein.
Tu peux très bien fixer l'enrouleur sur le hayon directement, et sous la lunette, et prévoir les accroches soit au-dessus de la lunette soit sur le haut et l'arrière du pavillon. La2iéme solution, il faut vérifier, à blanc, que ton rideau suive bien le hayon quand tu l'ouvres.
Par contre tu seras peut-être obligé, selon, les besoins, de bidouiller des petites pattes en alu où tu poseras tes fixations, celà dépend de là où tu voudras fixer.
Dans les surfaces spécialisée ils font différentes grandeurs de rideaux et bien moins cher.
Pendant que tu y es prévois aussi sur le côté du siège BB, c'est là le plus gênant pour un enfant qui à le soleil dans l'oeil.
(déjà réalisé sur une Zx, une Toyot Verso, et un Scénic3)
Message Jeu 27 Avr, 2017 06:04
Ma laguna 2 est top génial super pro de luxe à ce sujet.. c'est de série :D J'ai que mon hayon qui me pose un problème.
Message Jeu 27 Avr, 2017 09:04
Le soleil doit gêner ton fils car il est pour le moment dos à la route, le problème serait pour moi temporaire, donc je chercherait plutôt une solution rapide, non définitive (sans trous) et peu couteuse à mettre en œuvre. voile d'ombrage coincé/fixé entre la plage arrière et les poignées de maintien arrière avec des pinces ? cette position permettrat de couvrir les entrées de soleil des custodes arrières (trapèse des vitres latérales + triangle des vitres de coffre) :wink:
Ou alors tu fais teinter la lunette arrière + latérales (coffres + portes ARR) ? mais c'est plus cher. Ou alors tu achètes des films préformés et tu le fais toi même.
Si tu restes dans du raisonnable, la perte de visibilité due aux films est assez faible en journée, un peu plus perceptible la nuit :wink:
Je ne veux pas filmer.
D'après ce que je comprends, aucun accessoire n'a été prévu. On fera une solution temporaire . Je pense que le plus efficace sera de mettre un drap sur une grille entre le coffre et l'habitacle. ça règle le problème des custardes et du coffre en un seul coup (et ça masque la visibilité vers l'arrière.. mais tampis).
Mon fils va rester le plus longtemps possible dos à la route.. tant que le siège le permet. Quand je vois la violence du choc qu'il a du encaisser il y a 3 semaines.. s'il avait été face à la route, on l'emmenait au cimetière (coup du lapin)...
Message Jeu 27 Avr, 2017 13:04
La position dos à la route est la plus safe lors des freinage mais lors de fortes accélérations, l'enfant prend des G ...euh, tu as un 1.8 16v, oublie la dernière partie de ma phrase :mrgreen: :mock:
Le mieux est de laisser l'enfant dos à la route tant qu'il est dans les tranches de taille/poids/âge...mais en grandissant, il va commencer à beugler de ne voir que le dossier de la banquette arrière, et à te laminer le tissus du siège avec les pieds :lol2:
Ma fille qui aura 9 ans cette année, qui mesure 1m45 est toujours dans un réhausseur avec le dossier. Les modèles que j'avais acheté sont bien extensibles, ça lui tient la tête sur les côtés quand elle s'endort (et donc que papa en profite pour tartiner :crazy: quand elle dort, elle ne vomit pas :mrgreen: ) et il y a le guide pour la ceinture pour ne pas irriter le cou :wink:
Elle sait qu'elle n'a pas le choix, elle ne rebelle même pas :D
