Message d'erreur au tableau de bord "Faire contrôler boite de vitesse"
1- j'ai une erreur au diag :
P0928 Gear Shift Lock Solenoid/Actuator Control Circuit "A" /Open
traduction : "Electrovanne de blocage de changement de vitesse - circuit ouvert"
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème.
Question : de quelle électrovanne il s'agit?
2- Le problème aussi que je rencontre, certainement lié à l'erreur P0928, est le suivant :
En mode automatique et manuel, le changement de vitesse de 1 vers 2 ou en rétrogradage 3 vers 2 ne se fait pas.
Lors de passage de superieur 1 vers 2 , il n'arrive pas à enclencher la 2 et passe alors en 3.
idem en rétrogradage.
En débranchant le connecteur (la fiche) du capteur de vitesse d'engagement je n'ai plus le problème : toutes les vitesses passent correctement.
Si quelqu'un a déjà eu le même problème ou connaît la cause et la solution, merci de me transmettre l'information.
Bonne journée.
Simo
