[Scénic II] Manque de puissance scenic 2.0 dci 150cv
Je rencontre un soucis depuis quelques temps sur mon scenic 2.0 dCi 150 sans fap.
J'ai constaté un grand manque de puissance et j'ai le tour minute qui ne va pas au dela de 4000.
Si quelqun pourrai m'indiquer une piste je lui en serai reconnaissant :|
Merci.
Ne va pas au delà des 4000rpm... ça fait déjà beaucoup pour un diesel...
Il nous faudrait un peu plus d'infos... km, défauts...
Message Dim 19 Fev, 2017 18:02
Le M9R monte jusqu'â 5200 tr/mn.
Est-ce qu'un voyant orange s'affiche au tableau de bord.?
Est-ce qu'il y a un bruit (souffle ou sifflement) â l'accélération?
Quel est l'état du filtre à air?
A quand remonte la dernière vidange?
Message Dim 19 Fev, 2017 20:02
La voiture a 220000 kms. La dernière vidange date de mai 2016 (vidange + tt les filtres). Oui j'ai un sifflement entre 1500 et 1700 t/min. J'ai effectué un diag qui a révélé un capteur MAP hs. Je l'ai changé et à vrai dire, la voiture a totalement changé de comportement (consomme bcp moins, gain de puissance surtout dans les côtes). Mais j'ai toujours un sifflement pdt les accelérations entre 1500 et 1700 t/min. Es-ce normal sur ces modèles?
