[Clio II] Clio II 1.5 dci défaut df111
Suite au passage de la canclip v160 sur ce véhicule le défaut DF111 "circuit commande relais CA boucle froide" situé dans le volet injection est en rouge.
Il est marqué qu'il y a un problème de court-circuit au +12v.
Se véhicule n'a pas de clim.
Où peut-on trouver le relais de la commande?
Je n'ai pas pu effacé ce défaut.
J'avais passé la canclip car les voyant de préchauffage rester allumé ce qui afficher le défaut DF061 "circuit bougie préchauffage".
Suite à ce problème j'avais vérifier les bougies "RAS" donc nettoyé les broches des relais dans le compartiment moteur car ce défaut apparaît rarement, mais provoque un démarrage difficile avec fumée bleu.
je vous remercie d'avance de vos réponse.
Cordialement.
LAGUNA III Initiale DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R802
Laguna III Coupé DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R744
Je dirais une erreur de la clip pour ton DF111.
Cela n'a aucun incident sur le comportement du véhicule donc pas la peine de se tirer les cheveux avec ce défaut.
Message Ven 10 Fev, 2017 18:02
bonjour kinkinal,
je te remercie de ta réponse.
cordialement.
Moteur: M9R802
Moteur: M9R744
