[Clio II] clio II 1.5l dci probleme perte de puissance aléatoire
Bonsoir
voici mon problème perte de puissance aléatoire sur ma Clio II 1.5l dci
dans un rond point elle prend bien d'un coup perte de puissance max 80-90km/h et a chaque foi que je prend un rond point ou un virage a gauche elle reprend de la puissance du coup me voila ici pour vous demande de l'aide mon problème vient t'il de la vanne EGR " pas de voyant au tableaux de bord ou du turbo ou autre ?
merci d'avance pour votre aide si précieuse
Message Dim 22 Jan, 2017 14:01
bon ce matin j'ai démonté la vanne EGR nettoyer et contrôler elle s'ouvre correctement et ce referme bien; en même temps j'ai contrôle la durite du turbo rien a signaler âpre remontage je teste et toujours le même problème :blase: :crazy: j'au aussi teste avec la vanne EGR débranché rien ne change :pense:
mon problème peux venir du catalyseur qui serai a moitie bouché ou un truc qui bouge dedans et qui empêche les gaz d'échappement a sortir correctement ?
