[Espace V] Purge du filtre a gasoil
Bonjour et une bonne année 2017
je possède un espace 5 initiale paris et je viens d'avoir un message
PURGER LE FILTRE A GASOIL
j'ai cherché le filtre a gasoil sans pouvoir le trouver, pouvez vous m'indiquer ou il est pour que je puisse faire cette purge
introuvable dans la partie moteur et dans le passage de roue a droite, j'ai rien vu cote reservoir
je vous remercie par avance
Sujet déplacé en section [TECHNIQUE]
Ajout tag Espace V au titre
rpm91, modérateur PR
Renault Espace 5 initial Paris
Message Mer 04 Jan, 2017 09:01
Vu l'aspect récent de ton véhicule.. emmène le au garage... si tu as un problème et que tu veux faire marcher la garantie ils sauront de dire que'il ne prenne pas en charge car tu as touché toi meme :pense:
Message Lun 23 Oct, 2017 14:10
Pour info, je viens de faire le miens, tu le monte sur un pont il se trouve sous la plaque en plastique à l'arrière Gauche près du passage de roue (Vue de dessous), tu as une vis de purge dessus ( un papillon en plastique) sinon remplace le ça coûte entre 40 et 50 € HT il faut une clé de 32 pour desserrer de mémoire.
Voilà
Nouvelle Espace V Initiale Noir Améthyste 160dCi Pack Hiver, TOE, Attelage,7 Places, intérieur Cuir Nappa bi-ton
