[Laguna III] + apres contact pour parrot 9200 [Réglé]
Bonjour a tous
je désire remonter mon kit parrot sur ma nouvelle (pour moi) laguna de 2007
le priobleme c'est que l'écran ne se coupe pas
je suis à la recherche d'un plus apres contact afin que le parrot se coupe
je voulais reprendre sur l'allume cigare mais il est permanent
-Est ce quelqu'un a déjà posé un parrot 9200 dans sa laguna 3 si oui ou a t'il pris son plus permanent??
ou
-Est ce que quelqu'un peut me dire ou je peux prendre mon + après contact sans faire de bétise??
Merci d'avance pour les infos
Bonne soirée
personne pour me renseigner??
Message Jeu 11 Avr, 2013 07:04
2007 ? est tu sur que c'est une Laguna III ?
Message Jeu 11 Avr, 2013 09:04
Il y avait des Laguna III en fin 2007 :wink:
Je suis surpris que les allume-cigares soient en plus permanent :pense: ne seraient ils pas seulement alimentés seulement X minutes après la coupure du contact ?
Message Jeu 11 Avr, 2013 15:04
c'est du + accessoire
Le +APC, ça doit pouvoir se trouver sur la prise ISO de l'autoradio
Il n'y a plus de +APC c'est juste un +perm et un signal reveil non exploitable pour mettre un parrot
Message Jeu 11 Avr, 2013 18:04
et on fait comment pour monter un autoradio seconde monte ?
Bonsoir a tous
Donc je confirme j ai bien une Laguna III de 12/07
Chichi1er oui j'ai bien penser a une temporisation je vais tester ça !!
Est ce quelqu'un aurait l info pour l allume cigare si il y a une temporisation ou pas??
Et donc personne n'a monté de parrot sur ca Laguna ???
Merci a tous pour vos infos
Bonne soiree
Message Ven 12 Avr, 2013 07:04
En creusant un peu sur le net, il y a des caravanistes qui ont le même soucis que toi avec le +APC et les attelages 13 broches.
Il semblerait qu'un +APC soit dispo dans l'aile arrière. sans doute récupérable dans un longeront
C'est le bordel..... :tourni:
J2c merci pour l'info mais je suis de l'avis jeanvalgeant c'est le bordel
Je vais essayer de troiver une solution plus simple sinon mon parrot treminera sur le boncoin et je ressortirais mes oreillettes :-?
Merci quand meme et si toutefois quelqu'un a une info je suis toujours preneur
Bon week end
Non mais pas besoin de le revendre il y a FORCEMENT un +APC dans le véhicule qui traine sinon il ne fonctionnerait pas, suffit de trouver ou :wink:
Oui je viens d'envoyer des mp sur un autre forum car des personnes ont réussies à le monter sans rien changer juste branché en iso classic
Donc bizarre il y a juste une temporisation peut être je vais tenter de le re brancher et voir si il se coupe en le laissant plus longtemps
Et voir si j ai des réponses à mes messages
A voir
Non c'est juste que t'as pas de +APC sur ton parrot du coup le boitier ne sait pas quand le contact est coupé et il restera tout le temps allumer ou alors s’éteindra au bout de X temps mais vla le consommateur que ça te fait
Après avoir fait le teste je vous confirme que l'allume cigare se coupe après quelques secondes ou minutes
Par contre il se rallume une fois qu'une porte est ouverte
Pensez vous alors que je peux me repiquer dessus pour brancher mon parrot?
Et concernant le parrot est ce que ça craint pas si il s'allume à chaque ouverture de porte ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
Message Lun 15 Avr, 2013 14:04
Cela ne me semble pas problématique; en effet, quand on ouvre une porte, à 90%, on part avec la voiture non :pense:
Chichi1er...
Ok merci
Non il m'arrive de l ouvrir pour prendre quelque chose par exemple mais tu as raison dans le fond
Pour être franc, tu vas le griller ton Mki 9200, alors je vais faire un geste, je te le prend à 20€ :mrgreen:
Chichi1er...
Mais bien sur
Merci pour ton geste :lol2:
Message Lun 15 Avr, 2013 15:04
Sur les autoradio récent, il y a un signal "réveil multimédia"
Il faudrait reprendre ce signal pour en faire un +APC couplé au +continu ou le +allume-cigare.
Merci pour les infos
C'est quand même énorme de ne pas pouvoir installer un kit parrot d'habitude il faut juste débrancher et brancher et pas de galère et la c'est la m.... :(
Message Mer 17 Avr, 2013 08:04
Pour avoir mis les mains dans plusieurs systèmes multimédia monté dans des Renault.. j'arrive pas à comprendre l'intérêt de rendre les choses compliquées :aieu:
Bonjour a tous
Mon parrot est branché et il fonctionne bien concernant le + après contact j'ai laissé le branchement iso classique
Le parrot se coupe environs 1minute après le contact soit coupé donc il y a bien une temporisation
Donc pas de souci
Lors du montage j' aî démonté la face de commande de clim je sais pas pourquoi mais le fusible de la clim et horloge a pété le l'ai changé
Mais j'ai constaté que ma clim a chaque démarrage revient a la température la plus basse bizarre !!
Est ce que avez déjà eu ce problème?
Sinon le parrot fonctionne merci pour vos infos
Bon dimanche
Tout d'abord je tiens à m'excuser de up un sujet aussi vieux, j'ai acquis une Laguna 3, dépourvu de Bluetooth, avec la législation et l'interdiction des écouteurs j'ai voulu installer un autoradio Bluetooth.
Je n'ai pas trouvé de faisceau adapté et le contour de façade ne l'était pas non plus, j'ai donc abandonné.
J'ai décidé de prendre un kit parrot, mais l'on me dit qu'il faut aussi un faisceau (Iso ou fakra) et qu'il n'est pas fournit avec, ou l'avez vous eu ?
Merci par avance
Cordialement
Ps : j'ai cet autoradio http://images.planeterenault.com/23568/big-IMAG0044.jpg (image trop grande)
Desolé je ne peux pas éditer le message précédent
Message Jeu 05 Jan, 2017 11:01
Un membre de PR aussi inscrit sur un autre forum a installé un Kit Parrot sur une Lag III, cf ici
La Laguna III est normalement en ISO, pas besoin de faisceau spécifique :wink:
Chichi1er...
