Je voudrais connaître l'astuce pour déclipser un contact femelle 60 ampères du support plastique vert (voir photo), de manière à l'échanger par un contact neuf ?
Ce contact largeur 8mm est relié au fusible de puissance d'une Mégane 1 Phase 2.
Merci à l'avance,
Jean
Tu ne voudrais pas regrouper toutes tes questions dans un seul sujet relatif à la panne de ta voiture plutôt que d'en créer un nouveau à chaque question ? Ce serait plus simple à suivre pour tout le monde ...
Bien entendu, mais malheureusement, il y a des spécialistes du diagnostic qui sont assez nombreux, et d'autres, rarissimes, qui ont déjà pratiqué le déclipsage.
Jean
Normalement Il Y a une petite languette dans le connecteur A rabattre en passant un tournevis fin et ensuite tirer L ensemble vers le bas
ce n est pas forcément évident
Mais dàns le cas où vous ne réutiliser pas le connecteur pourquoi ne pas le coupe et fixer le nouveau en lieu et place ? Car dàns tout les cas Il faudrais demonter La cosse serti qui est en général non réutilisable sauf si soudure pour réparer les degas ????
Je suis donc allé chez un électricien auto, sans la voiture.
Il m'a bien confirmé cette faiblesse sur la mégane, mais il ne savait pas déposer les cosses, et n'avait pas ces cosses neuves introuvables.
Jean
