[Scénic II] Injection defaillante 1.5dcI 101cV de 2004
Bonjour je posséde un renault scenic de 2004 1.5DCI j'ai u un problème de pompe a injection (limaille) j'ai été au garage il a remplacer les 4 injecteurs la pompe et nettoyer tout le circuit a carburant je viens de la récupérer mais lors de grosse accélération ou je demande beaucoup de puissance j'ai le stop injection défaillante qui bip je relâche la pédale et sa part pourriez vous un peu me diriger vers ou le problème pourrais venir svp Merci
edit: allègement du titre et suppression du tag topic unique
rpm91, modérateur PR
Bonjour :)
Ben si tu viens de la récupérer au garage, à ta place je fais un retour direct au garage ;).
Dans le fond, il faudrait relever les codes défauts du calculateur pour voir plus précisément d'où cela vient.
merci de ta reponse mais voila le souci c est que sa me la fais j y suis retourner defaut injecteur 2 donc devais le remplacer je lui ai laisser la voiture la remplacer mais il y a toujours le souci c est pour sa que je posais la question comme sa je sais un peu plus d'ou sa pourrais venir Merci ;)
Ben sans les codes défaut c'est difficile à dire...
Ca peut venir d'un injecteur effectivement, ou de la chaine de suralimentation ou d'autre chose...
D'autres symptômes comme de la fumée, ... ?
Oui de la fumée au demarrage a froid beaucoup de fumée sinon aucun autre symptome pas de trou meme quand elle bip injection defaillante Merci ;)
et demarrage difficile le matin a froid apres le premier demarrage c est nickel Bien a vous
personne ne peux m'aider pour que je puisse aller au garage et lui dire car je pense qu'il se fout de moi donc récapitulatif lors de grosse accélération un bip avec stop injection défaillante mais aucune perte de puissance grosse fumée au démarrage quand elle est froide et elle a du mal a démarrer a froid maintenant et de temps en temps message injection a contrôler mais a froid quand je donne un petit coup d’accélérateur le message disparaît merci a ceux qui pourront m'aider un peu
Ben du coup si a froid elle démarre mal, avec des fumées (de quelle couleur ?) effectivement, on pourrait partir sur un problème du côté des injecteurs...
Les injecteurs viennent d’où ? du bon coin ou d'un fournisseur sérieux ? La pompe ?
Tu peux, si tu veux avoir une vision plus claire aller voir un spécialiste du Diagnostic qui te fait un relevé des codes défauts...
la fumée est un peu bleuté je dirais avec une odeur de mazout les injecteurs et la pompe je ne sais pas d'ou il viennent c est le garagiste qui a fait le travaille qui a fourni les pieces la j'essaye d'avoir un rendez vous avec lui sinon j'irais voir pour faire un Diagnostic dans un autre garage merci
Message Mar 15 Nov, 2016 09:11
Fumée bleue, on va partir du principe que ce n'est pas un problème de consommation d'huile hein :razz: ...
Tu a donc (encore et probablement) un injecteur qui ne fonctionne pas bien.
Le garagiste a une obligation de résultat, et c'est lui et pas un autre qui doit résoudre ce problème et ce sans payer un centime de plus que la facture que tu dois déjà avoir payé (a moins qu'il s'agisse d'un autre soucis).
