[Mégane I] Code calculateur
Bonjour, Je possède une RENAULT MEGANE 1 de 1998 Diesel, suite a un changement de flexible de frein je crois que j'ais mit de l'air dans le bloc ABS. Je voudrais savoir si vous avez les code pour ouvrir l'ABS ou toute commande de la voiture. J'ais acheté un ELM327 pour lire et modifier la voiture mais j'avais pas vue que sa fonctionnais pas sur la mienne. Apparemment c'est une prise clip et non une ODB/ODB2 donc je voudrais savoir comment je peut faire sans passer par la case garagiste merci.
si c'est un bloc ABS Bosch (il existe 2 montages sur les Meg ) il faut purger comme quand tu changes un élément du circuit de freinage et il y a une procédure pour ça mais pas de calculateur
Edit : l'autre aussi a une procédure de purge après remplacement mais trop long de copier toutes les pages ici ==> envoies moi une adresse mail valide par MP
pour le moment peut pas envoyer des mp d'ais que je peut je t'envois sa
tu peux déjà faire un Topic de présentation de la Mégane en généralités :D .
y-en reste plus des masses sur le forum depuis que j'ai changé la mienne
Fait . Mais dans combien de temps on peut envoyer des mp ??
Message Mer 02 Nov, 2016 14:11
10 messages ;)
c'est pour ça que je te fais 'parler ' :sifflote:
Plus que 3 message
Plus que 2 message
Plus que 1 message
Plus que 0 message
Mp envoyer et DSL pour le petit flood
c'est dans la boite
en espérant que cela te soit utile.
Message Jeu 03 Nov, 2016 23:11
Merci petite question quand ils disent "brider le compensateur" ils parlent de quoi ??
