Bonjour a tous
Je possède une Renault scenic 1.9 DCI de 2001, 290000KM.
J'ai de gros soucis au niveau du démarrage depuis une ou deux semaines :
Le voyant d'ESP (en haut à droite) s'est subitement allumé, un peu plus tard celui de préchauffage également.
La voiture à beaucoup de mal à démarrer, que ce soit à froid ou même après avoir fait plusieurs dizaines de KM.
Je n'ai aucune perte de puissance, pas de bruit ou comportement bizarre en roulant, aucune fumée noire.
Le souci concerne uniquement le démarrage.
Les voyants ESP et préchauffage s'allument lorsque je met le contact, puis s'éteignent parfois, une fois démarré l'ESP reste allumé, celui de préchauffage clignote, parfois reste figé, parfois s'éteint.
Quand je réussit à démarrer, un nuage de fumée blanchâtre se dégage, sans doute dû au gasoil qui s'accumule car je tente plusieurs fois de démarrer avant d'y arriver...
Aucun rapport avec la batterie, j'ai testé en me branchant sur celle de ma compagne (neuve), rien de différent.
J'ai vérifié les fusibles dans le boitier où figurent les relais. J'ai aussi tapoté sur les relais et les ai inversé, j'ai eu l'impression que c'était les relais qui étaient fautifs, puisque après les avoir inversé ça démarrait nikel pendant 2 ou 3 jours, puis le souci est revenu...
La pompe à gasoil s'enclenche et tourne bien à priori, j'ai essayé de démarrer avec la 2eme clé, aucune différence...
Je suppose que tout ceci n'a rien à voir avec les bougies, le défaut est d'origine électronique, mais je ne sais pas trop par où commencer ?!
(antidémarrage, vanne EGR ???)
Qui peut m'aider ??
Merci !
JEROME
