Bonjour à tous et à toute, nouveau sur le forum voici mon problème :
Renault Scenic 1.6 16v année 2000 moteur 4km
177000 km environ
Le Scénic vient d'être entièrement révisé
- distribution complète
- vidange filtre bougies
Frein etc..
Tout à très bien fonctionne pendant quelques semaines depuis son acquisition
Hors depuis peu il n'as plus souhaité démarrer..
Capteur pmh neuf, problème identique, en l'occurrence le voici :
Soit il ne démarre pas et je n'ai pas d'allumage Sur les 4 bobines d'allumage
Soit lorsqu'il démarre j'accélère à 2000-3000 tour et si je fais pour accélérer d'un coup net, le moteur cale instantanément ou ne cale pas de justesse ( vidéo disponibles si jamais )
Boitier papillon démonté et nettoyé ( mais à peine sale )
D'ailleurs depuis ça il démarre instantanément mais tourne à 4000tour direct donc si un mec sympa aurait la procédure de remise à zéro du papillon à me communiquer ça serait fort sympathique merci
Donc le problème n'est pas un problème danti démarrage d'après moi ( j'ai 2 clefs pucées, donc une neuve, il démarre quand il veut )
Mais une pièce en liaison avec le démarrage et le régime moteur ( un capteur de position arbre came etc )
Vos idées sont les bienvenus et merci à vous tous cordialement
