[MP3] Astuce et silution
Salut à Tous,
Comme tous le monde à pue le remarqué pas de lecture des MP3 sur auto-radio d'origine renault.
la solution la moin onnéreuse a mon regard est la suivante, faire l'acquisition d'un modulateur FM qui vous permet d'y connecter Ipod, baladeur MP3 des gosses, lecteur cd portable .......
un simple branchement sur la prise casque du lecteur, branché le modulateur sur prise 12 Volt(dans rangement central)
ca fonctionne par onde radio suffi de régler l'auto-radio sur la fréquence du modulateur, la mémorisé et le tour est jouer!
un modulateur coute environ 25,00 € TTC
j'ai fais le test ca fontionne tres tres bien
Grand Scénic Luxe Dynamique 120 DCI
Jante 17",Radar recul,phare BiXéon,Beige angora......
Cougar
Message Sam 07 Jan, 2006 18:01
Flavien 76000,
ton post , ma foi fort intéressant devrait plus se trouver dans la section Electronique, où l'on trouve déjà des astuces du genre!
par contre, tu peux y ajouter quelques photos comme tuto, comme ça ceux qui serait intéressés et qui sont aussi forts que moi en Hi-Fi automobilistique seront ravis et pourront en faire de même :wink: ::amour_000::
(demande à un modo de la section de déplacer ton post dans la bonne partie du forum :wink: )
Déplacé ;-)
Chichi1er...
Message Sam 07 Jan, 2006 21:01
Flavien 76000, j'ai deja observer cette solution mais j'ai eu des avis negatif sur c'est produit la et, d'autre part je n'arrive pas a en trouver dans le commerce
Message Sam 07 Jan, 2006 22:01
J'en ai acheté un chez Pearl, Il marche pas mal (bonne qualité) mais il n'est pas toujours facile de trouver une fréquence "vide" en région parisienne. Il faut privilégier un modèle qui permet de mettre n'importe quelle fréquence, ça augmente les chances d'y arriver. La pile ne dure pas plus de 2 jours.
Finalement je l'utilise dans la voiture de madame, qui s'en sert peu. Sur la mienne j'ai préféré mettre l'entrée auxiliaire de l'autoradio avec le cable qui va bien : C'est plus facile d'emploi, mais il faut que l'autoradio aie cette entrée.
C'est logique que tu aies du mal à en trouver dans le commerce classique : C'est plus ou moins légal (on émêt dans la bande FM quand même, bien que la puissance soit très faible)
Kangoo 1.6 16V BVA - GPL Landi Renzo
RVLV made in Planète Renault
Caravane Esterel Pliante rigide (1982!)
