Durant la phase de remplacement de mon ampoule de feux de croisement (voir article dans la rubrique : Technique (Electronique - Electrique MODUS) vu que l'avant de la voiture etait demonté, je me suis dis au temps changer le filtre a huile.
Alors la
Il faut demonter la tubulure superieure de prise d'air afin d'appercevoir le filtre. Pas d'acces par le dessous de la voiture, il faut donc envisager le passage par le haut.
Passer le bras, faut pas etre trop musclé sinon ça passe pas
Maintenant que vous avez le filtre dans la main, il faut le dessere du bout des doights, c'est la que l'on voudrait etre musclé,
parce il ne faux pas compter passer une clef l'espace est reduit et le filtre carréné dans le bloc moteur.
Impossible de faire cette manip moteur chaud, sinon c'est l'hopital pour brulure
Enfin apres perceverence avec un gant médical
anti dérappant ce
de filtre se devisse et sort en pissant l'huile évidement.
Un coup de petrole pour nettoyer le tout, remise du bouchon de vidange avec un joint a levre neuf, 4,8 l d'huile 5W40 de bonne qualité et le tour est joué
Maintenant une bonne biere c'est l'heure
2CV AZLP 1959 / Espace 2000 TSE 1987 / Clio 1.9D 1998 / Modus 1.6 2004
