[Modus I] probleme essui glace arriere Renault mods 2005
Bonjour je vous explique mon problème j'ai une Renault modus mon essuie-glace arrière s'est arrêté d'un coup j'ai changé le moteur au cas où mais en fin de compte il fonctionnait très bien j'ai vérifié les fusibles compartiments intérieurs du de la voiture et du coup toujours le même problème ça fonctionne pas Donc si quelqu'un peut m'aider à trouver la solution ça pourra aider les autres aussi
Je ne sais pas s'il y a un relais pour le moteur de l'essuie-glace arrière car toutes mes recherches sur Internet je n'ai rien trouvé de de pluie si quelqu'un sait s'il y en a un où il se trouve ça serait cool
remy noe
Message Mer 20 Nov, 2024 20:11
Ton dégivrage fonctionne-t-il ainsi que tes éclairages de plaque.
Si non : vérifie la mise à la masse de ton haillon.
Message Mer 20 Nov, 2024 21:11
Vérifier si le moteur est alimenté. Vérifier le passage de câble caoutchouc entre la caisse et le hayon.
Message Jeu 21 Nov, 2024 12:11
Quand il est en bon état, on dit "hayon".
Quand il est en lambeaux, on peut dire "haillon" :wink:
