[Modus I] Problème de ralenti
Message Dim 05 Sep, 2021 23:09
J’aurais besoin de vos lumières, voilà quelques jours que je bloque sur un diagnostic.
Les symptômes : La voiture démarre correctement mais le ralenti bloque entre 2000 trs/min et 3000 trs/min. Quand j’accélère aucune réaction significative.
Un défaut moteur s’affiche : contrôle de l’injection
Quand je branche ma valise OBD : P0638, un défaut vanne papillon
Ce problème apparait après avoir changé ma courroie de distribution et mes bougies. J’ai procédé à la vérification des connections et à l’inspection du faisceau. Je n’ai rien trouvé.
Je contrôle un signal de 5V qui arrive à la vanne papillon, donc je suppose que l’information de contrôle de la vanne n’arrive pas. Ce qui explique le blocage du ralenti.
Vérification de la pédale d’accélération (je trouve une résistance sur les deux pistes).
Auriez-vous d’autres pistes ?
Connaissez vous la chaine de commande pour la vanne papillon ?
Auriez vous le schéma elec pour que je puisse continuer mon Diagnostic ?
Ma voiture : Renaut MODUS 1.4 16v (K4J), année 2004, 120 000 kms
Je vous remercie tous d’avance,
