[Modus I] Module de recepteur de pressIon pneus renault 82 00 253 216
le MODULE DE RECEPTEUR DE PRESSION PNEUS RENAULT 82 00 253 216 de la modus de mon fils situé sous le siège conducteur a apparemment pris l'eau , et du coup le témoin "system pression pneu " est activé en permanence en alarme (temoin orange).
Le garage Renault chez qui je suis allé m'a dit qu'il n'y avait rien a faire...et que cela coutait une blinde. je pense qu'il n'avait pas envie de ce "remuer les fesses" pour en trouver un.....même d'occase, puisque la loi de 2017 le permet , et même que c'est obligatoire que le professionnel le propose.....
avez vous une info où je pourrais trouver cette pièce ?
Merci d'avance
Bien cordialement
Message Mer 14 Aoû, 2024 00:08
La référence est aussi trouvable sur Clio III
Je pense qu'en casse, tu pourras trouver ta pièce ;)
Chichi1er...
Salut.
Merci de l'info :)
pour l'instant je cherche....mais rien...et la pièce renault 82 00 253 216 n'est plus référencée dans le nouveau logiciel dyalogis 2....
existe t'il un moyen pour supprimer ce défaut?
je crains que cela ne soit rédhibitoire lors du CT.
après moulte recherche, je n'en aurai qu'un de dispo dans une casse, mais a 300 euros la bête. comment être sur que cela vaut le coup? et le cout? d'autant que je ne peux pas connaitre le prix puisque cette pièce n'est plus dispo sur le site renault, du au changement de programme...
Y a-t-il un moyen de shunter ce capteur, et de supprimer le message sur le tableau de bord?
quelqu'un aurait-il la solution?
Mon père avait fait désactiver le SSPP via la valise sur sa Laguna II (trop de bugs), donc plus de message au TDB.
Il a passé les CT sans souci, peut-être une remarque, je ne me souviens plus, mais en tous cas pas recalé.
Peut-être est-ce possible sur Modus qui date quasiment de la même époque.
Merci de la réponse. On va essayer. mais le garage renault qui a fait la révision la dernière fois ne l'a pas fait...mais je pense qu'il n'a pas voulu se creuser la tête....
Message Mar 22 Oct, 2024 23:10
Oui, si tu ne l'a pas demandé il ne l'a pas fait, ça ne rentre pas dans le cadre d'une révision.
Il y a de fortes chances que cette intervention soit payante, à voir avec lui.
