[Modus I] jantes Modus ottoman
mon modus initial de 2005 est équipé de jantes 16" OTTOMAN; Une vient d'être amochée/ puis-je monter si j'en trouve des jantes RIVEO 16"? ou 2 OTTOMAN et 2 RIVEO?
Sinon, quel autre type de jante RENAULT puis-je monter? Merci d'avance
Hello, du moment que c'est la même taille, c'est à dire diamètre, largeur, entraxe et déport, tu peux mettre ce que tu veux comme jante. Attention il faut avoir 2 pneus identiques par train.
Message Jeu 28 Mar, 2024 20:03
Les jantes d'origine sont bien faites, largeur entraxe déport, sont marqués en bossage dans l'intérieur de jante. Yapuka comparer les modèles :D
