[Modus I] Bruits suite remplacement amortisseurs avant. [Réglé]
Ma Modus affichant presque 139000 km, j'ai décidé que le remplacement des 4 amortisseurs (d'origine) serait une bonne idée.
J'ai aidé mon beau frêre pour le faire.
Pas de soucis à l'AR, et tout va toujours bien de ce coté.
Mon pb est à l'AV.
Au bout de 250-300km, des bruits sont apparus.
Des grincements lors des manoeuvres, sur des situations où la voiture n'est pas à plat, une roue plus levée que l'autre par ex.
Des "glong" assortis de coups, en particulier sur les dos d'anes ou sur route très bosselée, roues braquées.
Sur un route classique, bien revétue, pas de bruit même sur les ondulations.
En secouant la voiture non plus.
Est ce que ça éveille vos soupçons vers quelquechose ?
Laguna II.1 de 2003
Sport Dynamique 2.0T. VENDUE !
Modus 1.5DCI 85 Alyum 10/2006
les tete d amortisseur on t elle été remplacer et si oui sont elle bien fixer
elles on pu se desserrer en "prenant leur place"
Bonjour iris27
Les têtes, c'est à dire les butées ?
Non, je n'ai changé que les amortisseurs, le reste semblait en bon état.
En fait, c'est bien à ça que je pense aussi mais les bruits me font hésiter.
Les grincements, ça je peux comprendre mais les "glong", ça peut aussi venir des butées tu penses ?
Laguna II.1 de 2003
il et possible qu elle tape j ai déjà eu le cas elle s était desserrer
c'est dommage de ne pas remplacer les butées quand on fait les amortos. A mon avis il ne faut pas chercher beaucoup plus loin pour les bruits de grincements ou autre :pense:
Oui, c'est sur, changer les butées après coup, c'est comme si je recommençais tout puisque il faut redémonter l'amortisseur et recompresser le ressort...
Je vais déjà voir si elles sont bien sérrées, ça va vite même si sur la Modus, faut démonter pas mal de trucs pour accéder aux fixations, jusqu'aux essuie-glaces...
Laguna II.1 de 2003
Oui, c'est faire 2 fois le boulot, c'est pourquoi il est conseillé de les faire en même temps. Commencer par vérifier le serrage et leur bon remontage est une bonne idée.
Je vois sur ta signature que tu avais une Laguna 2.0 T avant le Modus...pas trop brutal le changement ?
Non, le Modus ne remplace pas Laguna.
C'est la seconde voiture du foyer.
J'ai changé de voiture principale et donc vendu la Laguna.
(parfois, je suis nostalgique d'ailleurs, tellement j'ai aimé cette voiture).
Le Modus à remplacé une vieille Punto et là, en revanche, le changement a été brutal ! (Confort, tenue de route...)
Laguna II.1 de 2003
Butées changées !
J'ai aussi fait faire une géométrie.
Résultat : Pour le moment, plus aucun bruit suspect.
En plus, je crois avoir retrouvé un peu plus de confort, ça percute moins à l'attaque des bosses et autres dos d'ane.
La direction est un poil plus ferme, pas plus lourde mais comme si elle avait perdu du jeu.
Bref j'suis content !
Laguna II.1 de 2003
Bonne nouvelle !
Quand j'avais changé mes amortos avec les butées, j'avais aussi constaté que la direction paraissait plus ferme et moins floue au point milieux. Ce n'est pas un truc auquel on penserait en 1er mais au final, ce n'est pas tellement étonnant quand on voit le travail des butées au braquage...
Message Lun 23 Nov, 2015 10:11
C'est ça, moins de flou au point milieu.
ça rassure de savoir que toi aussi tu as senti ça !
Du coup, c'est l'AR que je trouve moins doux maintenant.
Mais de ce coté, pas de butées...
Laguna II.1 de 2003
