[Mégane IV] Surveillancedepressionspneus / faut-il des jantes spéciales?
je viens d'acquérir un break Megane 4 de mars 2019 et je voudrais profiter que ce n'est pas la "saison" pour acheter (sans doute à moindre coût) un train de jantes+pneus pour l'hiver ... Comme il y a un système de surveillance de la pression, est-ce qu'il faut faire attention au moment de choisir sa jante ?
Principe de fonctionnement
Ce système détecte une perte de pression dans un des pneumatiques en mesurant la vitesse des roues pendant la conduite.
https://fr.e-guide.renault.com/fra/Megane-4/SYSTEME-DE-SUR..ION-DES-PNEUMATIQUES
Est-ce que cela signifie bien qu'il s'agit d'un système TPMS "indirect" qui utilise les capteurs ABS et ESP pour surveiller la vitesse de rotation des roues ?
Et donc du coup, est-ce que je peux prendre n'importe quelle jante en tôle comme base ?
Merci =)
.b
.: Boris de Leodium :. :twisted:
Renault Megane 4 Estate Intens 1.5 BluedCi 115 cv
Avant : Renault Grand Scenic 3 Dynamique 1.5 dCi Eco2 110 / Renault Megane 3 "Estate" 1.5 dCi 105 / Renault Megane II.2 Grand Tour Extreme 1.5 dCi 85 cv "bis" / Renault Megane II.2 GrandTour Extreme 1.5 dCi 85 cv / Renault Megane I.2 1.9Dci Break Expression Prestation Luxe
Message Ven 07 Juin, 2024 09:06
Ton tableau de bord te remonte-t-il la pression des pneus ? ou tu as juste un voyant qui t'indique quand c'est creuvé ?
j'ai qqc comme ceci (c'est une image tirée d'internet et qui ressemble à ce que j'ai)[/img]
Merci =)
Tu as des valves électroniques sur tes jantes ;)
Le système utilisant l'ESP ne remonte pas la pression en bar sur ton tableau de bord.
C'est ce que je me suis dit en lisant ta question ...
Donc, n'importe quelle jante fera l'affaire, faut juste trouver les bons capteurs =) ?
Message Ven 07 Juin, 2024 11:06
n'importe quelle jante.. avec la bonne taille, le bon déport, les bons trous.. donc pas si n'importe quelle jante en fait ;)
Oui ... Je m'en rends compte ... Je voulais dire "jante Renault", "jante en tôle", jante chromée .. etc
Message Ven 07 Juin, 2024 13:06
Effectivement, bien faire attention à respecter le diamètre de roue si on réduit la largeur du pneu d'une taille (généralement recommandé en pneu d,hiver pour augmenter la pression d'appui du pneu sur le sol)
