[Mégane] DCI 16v bm0f
salut
voila ce véhicule présente les symptomes suivants :
1 quand je met le contacte il s'affiche :
-(... injection defaillante...) sur le tableau de bord
- la lampe STOPE
2 le démarrage ne donne rien meme pas le buit du demarreur
le scanner donne le défaut suivant : tension de refférence des capteur
j'ai procéder au dépannage suivant :
-verification du capteur de pression gaz oil (continuété avec le calculateur ) puis remplacement
-verification du capteur de pression d'aire (idem)
-verification de EGR (idem)
mais ca ne donne rien
alors comment faire
passioné de la technique
