J'ai eu le même problème de ventilation HS cette semaine. J'avais de l'eau qui se baladait à l'avant du véhicule suite aux fortes pluies (j'entendais la masse d'eau qui se déplaçait de gauche à droite quand je passais les rond-points
Du coup, j'ai regardé d'un peu plus près ces histoires d'évacuations d'eau. Il ne suffit pas de nettoyer les petits trous au niveau de la baie de pare-brise. Le gros souci se situe au niveau du bas de l'évacuation, derrière le passage de roues.
J'ai suivi de tuto vidéo pour déboucher les évacuations d'eau. Ca fonctionne nickel et il faut environ 30mn pour s'occuper des deux côtés. C'est à la portée de n'importe quelle personne sachant manier une pince.
https://youtu.be/oWEGpHEAfa8
J'ai réussi à tout déboucher. Ma ventilation s'est remise en marche hier.
