de quel moteur tu parles ?
Selon la motorisation tu n'a pas le même nombre de supports moteurs de mémoire.
Tu as toujours un support moteur coté droit qui porte le moteur (visible en haut), et un support coté gauche qui porte la boite de vitesse (sous la batterie).
En suite tu as une ou deux biellettes de reprise de couple (inférieur ou supérieur).
la biellette supérieure se change très facilement. le support moteur aussi. Le support boite il y a un peu de démontage mais sans grande difficulté. Le support inférieur se change pas dessous, donc il faut pouvoir lever la voiture.
une mégane CC ca n'a pas un toit qui participe à la raideur de la voiture, donc oui ca vibre plus, notamment tu le verras facilement en regardant dans le rétro : c'est souvent flou car il vibre...
