[Mégane III] Serrure coffre mégane 3 hs
Depuis quelques mois, ma serrure de coffre est complètement HS, obligé de passer par l'intérieur pour l'ouvrir.
Au début, le coffre se déverrouiller seul de temps en autre, puis j'avais du mal à l'ouvrir (je faisais qu'appuyer sur le bouton de déverrouillage pendant 5 mins pour que ça marche) et aujourd'hui c'est complètement HS.
J'ai démonté la garniture et degrippé le tout mais rien, niveau fusible ras il me semble.
Comment je peux savoir que le soucis vient bien de la serrure ? ( En testant un multimètre au niveau de la fiche de la serrure ?)
Deuxième question, impossible de trouver cette pièce sur internet (uniquement des modèles de Mégane 2, clio 3, scenit...), Savez vous où je pourrais en trouver une ?
Merci et excellente journée !
Je me répond a moi même, j'ai commandé un bouton de coffre sur eBay (13€), testé et approuvé, ça fonctionne parfaitement.
Message Jeu 09 Juil, 2020 15:07
J'espère que tu as profité du démontage de la serrure pour la graisser.
Merci pour ton retour ;)
Un petit coup de wd40 dans la serrure sera suffisant :D
Message Jeu 09 Juil, 2020 16:07
Pour ma part, j'ai mis de la graisse dans le mécanisme une fois démonté.
Le WD40 est magique, mais fini par sécher... Je doute de son efficacité dans le temps.
retrekart00
Message Mar 12 Avr, 2022 12:04
Bonjour, j'ai une question, ma clé de démarrage est cassée et je n'arrive pas à la sortir, avez-vous une idée de ce que je dois faire ?
Message Mar 12 Avr, 2022 14:04
As-tu une photo ?
Tu parles de la carte de démarrage que tu as coincée dans le lecteur ?
Si oui, faudra peut-être retirer le capot en plastique à coté de la pédale d'accélérateur, pour accéder à l'arrière de la console centrale.
Ensuite, tu pourras avoir accès au lecteur.
