[Mégane III] quel radiateur sous le radiateur d eau?
bjr
je posse un dci 130 cv .
à quoi sert le radiateur sous le radiateur d eau principal?
es ce normal qu il y a des traces d huile?
tomi
Message Ven 12 Nov, 2010 17:11
Cela doit être l'échangeur d'air; en gros l'air qui rentre dans le moteur est refroidis par ce radiateur .
Et non il n'est pas normale d'avoir une fuite d'huile .
Cela se situe à quel endroit ? A l'avant gauche ?
de l'extérieur vers l'intérieur il y a 3 "refroidisseurs"
condenseur de clim
intercooler d'air pour refroidir l'air comprimé par le turbo
radiateur d'eau
Il y a toujours des traces d'huile dans le circuit d'air sous pression car les paliers de turbo ne peuvent être étanches à 100% mais seulement à 99,9999% ... ces goutelettes d'huile sont entrainées par l'air et peuvent stagner dans le bas de l'intercooler donc pas s'alarmer pour une petite trace dans le circuit d'air
S'il y a beaucoup d'huile dans l'intercooler, il faut s'alarmer car cela veut dire que les paliers de turbo ne sont plus étanches qu'à 99,99% sa fin peut être proche
Bye
tomi
Message Ven 12 Nov, 2010 22:11
je pense qu'il parle de trace d'huile à l'extérieur .
bsr
en effet j ai des traces d huile sur ce radiateur cote droit vu de l avant de la voiture
a+
tomi
Message Dim 14 Nov, 2010 08:11
Fuite au raccord du tuyau sur le radiateur, remplacement du radiateur et du tuyau sous garantie . :wink:
Une solution Actis indique comment traîter le problème
La solution n' indique pas le remplacement des tubes entrée et sortie de l' échangeur.
Il est indiqué: remplacement de l' échangeur Air/air, et le remplacement des joints à lèvre des tubes entrée et sortie :wink:
bjr
et merci de vos infos
qu est ce qu une solution ASTIC?
a+
Actis est une base de donnée ou sont répertorier une grande partie des pannes connue.
Actis est réservé au réseau Renault par l' intranet Renault-net.
bjr
merci pour l info
c est donc du à un defaut de conception ou à une mauvaise serie de piece?
cordialement
Un peu des deux :irony: , maintenant c' est corrigé :euh: :mrgreen: :wink:
bjr
si defaut de conception et que il n y a que changement de pieces sans modification cela devrait donc se renouveler non?
a+
Apparament une mauvaise série d' échangeur, ils nous demandent de ne pas monter les échangeurs qui son avant une certaine date et de les retourner chez notre magasin piece de rechange si c' est le cas. :wink:
Message Lun 15 Nov, 2010 19:11
bsr
merci donc pour les infos ,un vrai pro passionné,bravo
