Bonsoir
Il y a un mois voyant feux stop à contrôler sur megane 3 dci carmina estate 1.9 dci s allume
J amene mon vehicule chez le garagiste qui regarde et me dit pb d oxydation
Les feux stop remarchent 15 j puis a nouveau voyant se rallume
Il me met une pâte sous la pedale mais toujours le voyant puis quelque temps après le voyant ne s allume plus car j ai appuyé sans savoir sur les fusibles mais mon garagiste m avait donné rdv pour mettre un relais et il fait un relais en coupant 3 fils alors que mes feux stop remarchaient
Et depuis ce relais la porte du coffre ne s ouvre plus
Il me dit que tout cela provient de mon boitier uch (boitier habitacle) et qu il faut le changer
Et bien moi je pense qu il faudrait avant reconnecter les fils normalement et verifier l etancheite peut du boitier à fusibles
Qu en pensez vous?
Merci pour votre aide
ouzbe 46
oube46
