[Mégane III] Problème de pédale d’embrayage
Je vais vous expliquer mon problème. Je précise que la panne est sur le véhicule depuis 2021 et que le problème n’a jamais été résolu malgré le changement de nombreuses pièces. Le volant moteur est en bon état, le kit d’embrayage est neuf avec la butée, le récepteur est neuf et la conduite entre le récepteur et l’émetteur est neuve également.
Voici le souci : par moment, la pédale reste enfoncée, même en pompant elle ne remonte pas. Par contre, en pompant sur les freins, la pédale d’embrayage se raffermit d’un coup et redevient fonctionnelle. Je ne comprends pas, les circuits sont séparés pourtant et le niveau de DOT4 est à fond. Plusieurs purge ont été faite mais le problème est toujours identique.
Avez-vous déjà rencontré un problème similaire ? Est-ce que je passe à côté de quelque chose ?
Cordialement,
Message Sam 06 Juil, 2024 22:07
les deux circuits basse pression communiquent par le bocal et peuvent se contaminer mutuellement
C'est quelle motorisation? Quel âge, quel kilométrage?
Est-ce que les deux circuits ont été entièrement vidés au moment du remplacement?
Non, j’ai juste refais du complément
Message Dim 07 Juil, 2024 11:07
Et s'il y avait une bulle d'air dans l'un des 2 circuits.
Vu l'age de la voiture, un remplacement complet du fluide n'est peut-être pas un luxe.
Megane 3 tce
Scenic dci
Kangoo 3 tce
Message Dim 07 Juil, 2024 13:07
Oui, changer le liquide dans les deux circuits, complètement.
Il faut la valise CLIP pour mettre le bloc ABS en mode purge
Potentiellement, il faudra remplacer à nouveau l'émetteur d'embrayage si une saleté se promène au bord du joint
