[Mégane III] Problème carte main libre
J'ai un pb avec la CML de ma Mégane3.
En effet cela fait plusieurs fois que je retrouve ma voiture ouverte alors que je suis sur que celle-ci se soit fermé a mon départ ( retros pliés et signal sonore a la fermeture et bruit des moteurs des portes).
Lors de mon retour à ma voiture j'ouvre la porte et la aucun clignotant ni de bruit de moteur se passe. Ce qui veux dire qu'elle c'est reouverte entre temps.
Le pb a été constaté dans plusieurs endroits differents en sous sol et exterieur.
Quelqu'un a t il deja constaté se pb.
Que pourrais-je faire pour essayé de corriger le pb?
Merci d'avance
Bonjour, vous rangez votre carte après la fermeture, dans votre poche à côté de votre téléphone portable ?
Cause possible interférence avec les ondes du portable.
Cordialement
Message Ven 15 Avr, 2011 07:04
+1, j'ai le même problème avec ma laguna II quand je met la carte de la voiture à proximité de mon téléphone portable.
Oui mais logiquement, s'il y a le signal sonore + clignotants pour indiquer la fermeture des portes, la voiture ne devrais plus se rouvrir s'il y a des interférences avec la CML placée trop près d'un téléphone.
Au pire, s'il y a des interférences, il devrait avoir du mal à rouvrir sa voiture, pas la retrouver ouverte.
C'est un peu le défaut de la CML : quand tu reviens à ta voiture, tu n'es jamais sur à 100% qu'elle est bien fermée.
J'ai aussi déjà eu des doutes.
Merci pour votre aide et désolé pour le retard dans ma reponse.
En fait j'ai trouvé ou était le problème et pour moi c'est un bug !!
Ma voiture se ferme effectivement correctement lorsque je m'eloigne .La carte etant dans ma poche de pantalon j'arrive a appuyer sur les boutons lorsque je monte des escaliers par exemple, ce qui a pour effet d'ouvrir ma voiture. Celle-ci devrait se refermer toute seule au bout d'un certain temps, mais rien ne se passe et donc elle reste ouverte.
Pour moi le fonctionnement normal devrait faire qu'elle se referme seule si aucune porte n'est ouverte. C'était le fonctionnement de mon ancienne Mégane 2 expression et je trouvais ça logique.
Pouvez-vous me dire si vous constaté également le defaut sur vos voitures. Le test etant simplement d'ouvrir votre voiture en appuyant sur la carte ML en etant hors de porté de détection. Normalement la voiture devrait se refermer au bout d'un court instant (Moins d'une minute ,je pense).
Je vais tester cette hypothèse car j'ai déjà constaté 2 ou 3 fois ce comportement sur ma Laguna III.
Renault Mégane E-Tech EV60 Techno Super Charge Advanced Driving Assist
Yamaha 900 Tracer 2015 https://images.spritmonitor.de/1478925.png
Avant :
Peugeot 3008 II BlueHDI 120 Allure https://images.spritmonitor.de/1062568.png
C4 Grand Picasso II e-HDI 115 Intensive
Laguna III Estate 2.0 dCi 150 Dynamique
si il y a appui sur un bouton, le main libre est désactivé
oui effectivement, si il y a appui sur un bouton la main libre est desactivé, mais cela ne devrait pas empeché la voiture de se refermer.
Pour info j'ai essayé hier sur un scenic 2 expression (donc avec carte ML) et la voiture se referme bien au bout d'un certain temps si aucune porte n'a été ouverte.
Je pense que le pb se présente uniquement sur les vehicules avec carte main libre car j'ai demande a deux autres collegues et celui qui n'a pas l'option carte main libre a la voiture qui se referme correctement et pour l'autre collegue avec CML la voiture reste ouverte.
Par contre ce que je ne sais pas, c'est si sur une megane avec CML d'origine (les notres sont en option sur la gamme expression) le pb est aussi present ????
Si des personnes l'on d'origine et quelles veulent bien faire le test !!!!
bonjour lolo1878,
j'ai exactement le même problème que toi, ouf, je ne suis pas un cas isolé car chez Renault (BELGIQUE) ils n'ont jamais entendu parler de ce problème.
J'ai une mégane3 privilège avec CML.
Aléatoirement, je retrouve mon véhicule ouvert, tout comme toi.
Lorsque je m'éloigne; les rétro se ferment, un bip retenti et j'entends le mécanisme des portes se fermer....
Sur plus d'un an d'utilisation, j'ai constaté une dizaine de fois que lorsque je reprends mon véhicule, celui ci est ouvert... je sais ouvrir sans entendre le bruit mécanique de l'ouverture des portes.
Moi non plus, elle ne se referme pas toute seule après 5 minutes par exemple.
Je l'ai laissé chez Renault toute une journée, ils n'ont rien, constaté, le diagnose n'indique rien, leur conseil : attendre que le phénomène s'amplifie.
J'aimerais VRAIMENT une solution à cette situation
Moi aussi j'ai posé la question à Renault et il sont incapable de savoir si c'est normal. La valise ne revèle rien d'anormal non plus.
je pense que Renault ne connais même pas ce disfonctionnement.
Wait and see
Hello,
J'ai une RM3 et une Lag3 avec CML. Je confirme que les boutons e la carte sont assez sensibles et qu'il faut absolument la ranger dans un endroit où on peut être sûr qu'on ne déverrouillera pas par erreur.
C'est vrai que Renault devrait proposer une option via l'ordinateur de bord qui permettrait d'avoir un (re)verrouillage automatique si la voiture a été déverrouillée sans que les portes soient ouvertes.
d'avoir un (re)verrouillage automatique si la voiture a été déverrouillée sans que les portes soient ouverte.
C'est déjà présent sur les meg 2 , je pense que ce systeme est aussi présent sur la 3, par contre il ne faut pas du tout toucher la poignée ni les capteurs optiques
Message Sam 10 Dec, 2011 17:12
Ca m'étonne qui personne n'ait encore commercialisé de petites coques rigides pour protéger les boutons des CML.
