[Mégane III] Perte régulateur sur clignotant droit [Réglé]
Je n'ai pas trouvé de problème similaire c'est pourquoi j'écris ici.
J'ai fait changer mes pneus samedi dernier avec une géométrie, et depuis, quand je roule au régulateur et que je met mon clignotant droit,
le régulateur se déconnecte de la même manière que si j'avais appuyé sur le bouton "O"
Cela se produit uniquement si je met mon clignotant à droite ( quand je me rabat après avoir doublé sur autoroute )
Clignotant gauche (je double) c'est ok le régulateur.
Clignotant droit ( je me rabat ) perte du régulateur.
Je peux appuyer sur le "R" et la vitesse revient à celle enregistré précédemment.
Des idées?
Merci d'avance
test
Peut être commencer par regarder au niveau des feux AR s'il n'y a pas de faux contact qui enclencherait le feu Stop en même temps que le clignotant, le Stop désactivant le régulateur.
Message Lun 06 Dec, 2021 14:12
Message Lun 13 Dec, 2021 10:12
Bon effectivement, ca ne me le fait pas à tous les coups mais dans certains cas, j'ai bien le frein qui clignote à la place du clignotant.
Merci pour les indices.
Je vais régler ca.
test
