[Mégane III] Ouverture porte conducteur aléatoire - carte main libre
Sur ma mégane 1,5 dCi de 2009 ( 105 cv ) dynamique, 5 portes, le système d'ouverture / fermeture des portes et démarrage sans clef fontionne parfaitement, SAUF : la porte conducteur, qui elle s'ouvre une fois sur 5 environ.
Malgré le fait d'actionner la télécommande en plus, d'appuyer sur le petit bouton à la poignée, toutes les portes fonctionnent sauf celle du conducteur qui reste fermée.
Obligé de prendre la clef manuellement ou alors de passer de l'autre côté !
Le mécanisme (physique) fonctionne, mais que se passe t il ?
Qu'est-ce qui peut arrêter ce fonctionnement ? De l'huile ?
Serrure conducteur HS :wink:
Etonnat, mais bon...surtout que cela coute un bras une serrure !
Notez que j'ai observé deux " bruits " quand l'ouverture se fait.
Quand je mets la main sur la poignée pour dévérouiller automatiquement, un premier clic immédiat vers l'arrière ( portes arrières ? ) et un deuxième ( une demi seconde après ) vers l'avant gauche, près du moteur.
Si j'entends ce bruit, donc en attendant un peu avant d'actionner la poignée, c'est bon, ça s'ouvre.
Message Sam 09 Jan, 2016 08:01
C'est réparé ! En fait, l'attache sur la caisse au niveau de la serrure était mal fixé et également, l'arrêt de porte ( pièce mobile ) fixée devant la porte était HS.
Comme rien n'était aligné ( plus bruit qui claque ) cela ne fonctionnait pas.
Je l'ai fait faire par un petit garagiste, pièce = 45 euros + MO = 80 euros.
