Bonjour a tous je possède une megane 3 estate phase 2 et je souhaiterais savoir si il est possible de lui monter des jantes Tibor hiver de clio 4 RS ( 6.5 × 17 ET 47 ) 5 trous entraxe 114,3 ?
Pneus en 205/45/17 montés sur les jantes.
Merci d'avance à tous.
Cordialement.
La taille des pneus n'est pas bonne.
A vérifier sur ta portière : tu devrais etre en 205x55x17
Tes roues seront trop petites entraînant une erreur sur la vitesse remontée au tableau de bord.
L'ET sur une méga est de 40.. tes roues vont dépasser de la carrosserie et risquent de frotter quand tu tournes.
A mon avis, ce n'est pas une bonne idée.
_________________ Megane 3 TCE
De mémoire la Megane 3 est en 205/50 quand elle est en 17" sur les Mégane standard (non GT, non RS), de même il me semble que le déport est différent si non GT/RS.
_________________ Plus de Renault... pour le moment.
Merci pour la précision, je m'étais basé sur un vendeur de pneus en ligne.. qui sont ;. encore aux fraises quand il s'agit de donner des informations FIABLES..
Sachant que sur megane 3 GT et RS, le 17" ne rentre pas à l'avant à cause des étriers de frein trop gros.
C'est faux pour GT, mais vrai pour GT220 (freins en 320mm)
Sur GT le 17'' passe (frein en 296mm)
Pour répondre à la question de base : regarde les écuanteurs (ETxx) : de mémoire il y a une en 43 mm (Renault) et 57 pour l'autre (RS). Donc ca déporte ta roue de 14mm. Il faudrait dont une énorme cale de roue (14mm) pour ressortir la roue.
