hello a tous
suite au nombreuses plaintes de fuite d'huile de l’échangeur air/air
pouvant occasionner une alerte au tableau de bord "injection a contrôler "a cause de la chute de pression
ce qui était mon cas
il faut juste remplacer les joints a lèvres dans les durites de raccordements de l’échangeur
-part un joint torique diamètre 61 mm intérieur avec une corde de 3.5 mm pour la durite d'entrée de l’échangeur
-part un joint torique diamètre 51 mm intérieur avec une corde de 3.5 mm pour la durite de sortie de l’échangeur
moi cela ma coûter 4 euro pour les joints et 2 petites heures pour le démontage et remontage
car il faut déposer tout le par-choc pour accéder à l’échangeur
