[Mégane III] Défaut p0096sonde de température d'air d'admission mégane 3
J'ai le défaut P0096 (Défaut Sonde de température d'air d'admission 2 - plage de mesure/performance du circuit) sur ma Mégane 3 Phase 2 , du coup j'ai la clef orange avec "Injection à contrôler " et je n'ai plus de régulateur . Quelqu'un aurait un tuto ou une bonne explication pour changer cette sonde ? D'après ce qu'on m'a dit elle serait vers le collecteur d'échappement !? J'aimerais connaitre son emplacement et savoir si ce n'est pas trop galère à changer :D NB: Avec mon boitier OBD je peux retirer le défaut mais seulement après avoir fait un démarrage et arrêt !? Ca tient une journée , obligé de refaire la manip chaque matin.
Merci pour les infos si vous en avez.
Message Mar 07 Mai, 2024 20:05
C'est plutôt sur le collecteur d'admission en plastique
Hello,
Une sonde de température d'air d'admission serait logiquement plutôt du côté du collecteur d'admission que du collecteur d'échappement. Néanmoins sans le type de ton moteur, difficile de t'aiguiller.
Le moteur est : RENAULT Megane III 3/5 portes (BZ0/1) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) 110 CH / 81 KW 2009 - 2024 K9K 846 Diesel[/img]
je ne sais plus trop mais elle est pas avec le débitmètre en sortie de boitier d'entrée d'air (après le filtre ) la sonde de temp ?
Edit : soit en haut a droite de la photo
Ok , merci je vais essayer de fouiner vers là alors , vers la sortie du boitier d'air.
Message Ven 21 Fev, 2025 17:02
Bonjour j'ai besoin d’aide je voudrait savoir où se trouve la sonde de température de l’air admission sur un moteur k9k 836 megane 3 1.5 dci 110cv année 2010 s’il vous plaît, merci à vous
Renault
