[Mégane III] Compresseur de clim qui ne se lance, comment fonctionne il ?
Message Mer 01 Mai, 2024 20:05
Hello la compagnie :)
Petite question sur mon compresseur de clim qui ne fonctionne pas, et je n'arrive pas à comprendre comment il doit fonctionner.
Voila ce qui a été fait :
- j'ai mis du 12v en direct, et celui ci clac (mais le claquement est assez faible, comme je n'ai pas d'autres éléments de comparaison, je ne sais pas si c'est normal ou pas !)
- j'ai mis une ampoule en 12 sur l'arrivée electrique qui va au compresseur (le fil jaune), et la batterie.
La lampe s'allume dès que je met le contact, et reste allumé tout le temps (avec ou sans la clim), et ne s'arrète que lorsque je coupe le contact
- la voiture a du gaz et pas de fuite car rechargé la semaine dernière (changement obus), et j'avais également changé les joints.
- fusible ok
Du coup je ne comprend pas le fonctionnement de la clim :
- pourquoi il y a toujours du 12v qui arrive ?
- et pourquoi le compresseur ne se lance pas et ne fait pas le froid ?
De plus, est-ce qu'il n'y aurait pas un relais dans la boite à fusible qui permettrait "d'allumer" directement le compresseur pour le tester ?
Si vous pouvez éclairer mes lanternes ;)
Merci !
