[Mégane III] Claquement moteur démarrage 1.5 dcI 110 2011
Message Dim 24 Sep, 2023 11:09
Bonjour, je viens vers vous suite à un problème qui m'embête un peu..
j'ai acheté une mégane 3 1.5 DCI 110 de 240 milles klm il y a maintenant 1 mois..
et j'ai remarqué il y a quelques jours que quand je démarre le moteur a froid, un léger bruit de claquement apparait durant 1/2 minutes, le claquement n'est pas énorme et pas régulier, c'est à dire qu'il arrive a n'importe qu'elle moment, pas forcement en rapport avec le régime moteur.
pour clarifier tout ça, les bougies de préchauffage sont en défaut sur le contrôle technique ( anomalie dispositif antipollution, CODE P0380 ) , le moteur fait parfois un petit raté le matin au démarrage ( j'imagine à cause des bougies de préchauf )
J'aurai aimé les changer par moi même, mais au vue des galères qu'on peut avoir ( casser la bougie et devoir déculasser ) je pense que je vais les laisser comme ça, a part si vous avez des astuces.
Bref, donc pour l'instant je met en cause les bougies de préchauf ?
Ou alors des injecteurs défectueux?
mise a part ça le moteur tourne nickel, pas de perte de puissance, pas de conso d'huile. vidange il y a 1000 klm.
je pourrai vous prendre une petite vidéo si vous souhaitez écouter le bruit ?
si vous avez des idées pour m'aider sur mon "problème", je suis preneur.
merci a vous et bonne journée
