Bonjour .
Je viens d'acheter ( le 1/07/2009) une MEGANE III 105 dynamique et aprés 1000kms quand ( au point mort ) j'accélére je n'ai plus d'accéleration .Il faut appuyer plusieurs fois sur la pédale pour avoir le régime .
Et cela se fait qu'au démarrage .(aprés un stop ou feu rouge ).
En roulant cela fonctionne normalement .
D'ou cela provient t'il ?
MERCI .de vos éventuelles réponses.
salut,
ma megane III Estate est egalement du 1/07/2009, j'avais quelques problemes de trous a l'acceleration et soubressaut entre 2100 et 2500 tours/min, une reprogramation du calculateur a ete fait, ma voiture avait 14 jours et 1200 kms au compteur.
Depuis, que du bonheur, je vous conseille donc d'aller voir "Mr Renault" pour proceder a cette reprogrammation.
Ps: allez voir ici: topic "perte de puissance a l'acceleration"
_________________ Megane III Estate Dynamique 1.5DCI 105Cv.
Bonsoir a tous !!
Je viens de récupérer ma voiture .
Effectivement >> reprogrammation du calculateur ..
Le garage RENAULT a contacté les techniciens de Renault qui ont dit que c'était un probléme megane >> RESOLU .
Merci a tous ..@++ Et maintenant ça roule ...!!
Bonjour .
Je viens de faire une reprogrammation du calculateur ( suite a un défaut d'accélération ).
Est ce que le probléme peut se représenter ?
MERCI.
normalement non , sinon tu recevra un courier de chez RENAULT pour te presenter chez un agent ou concessionnaire , comme c'etais le cas pour la reprogramation des calculateurs de scenic II concernant les compresseurs de clim les clients on reçus deux courriers pour des repro
