[Mégane II] y a t il un débimetre sur un 1.5 dci 80cv d'une mégane 2 ?
bonjour a tous,
est-ce qu'il y a un débimetre sur un 1.5 dci 80cv d'une mégane 2 ? car quand je regarde en sortie de boite a air je ne vois rien...c'est directement le tuyau , il n'y a rien d'autre...
Merci d'avance
salut
non il n y a pas de debimetre
pourquoi?
Bib30600 a écrit:
salut
pourquoi?
ok merci.
je me posais la question , et en regardant du coté de la boite a air je ne voyait rien...
Il y a quand meme quelque chose qui le remplace ? par exemple une sonde...?
capteur pression / info charge / info PMH
Quelqu'un pourrait confirmer qu'il n'y a pas de débimetre? Car ici ont me dit non et ailleurs ont me dit non...alors?
C'est sur qu'il y a pas de débitmètre le calculateur connait la masse d'air à partir de ces capteurs là et aussi de l'info position EGR ...
Ok merci!
Car j'ai un petit manque de puissance et surtout a bas régime, j'ai nettoyé la vanne egr et le tuyau d'admission mais pas vraiment d'amélioration.
Bonjour a tous,
J'ai un manque de puissance a bas régime surtout en 1ere et 2eme sur ma mégane 2 1.5 dci 80cv , j'ai debrancher la vanne egr pour un test et c'est plutot concluant , la puissance est revenu mais j'ai les voyants d'allumer , puis-je laisser debrancher? Aucun risque?
Merci d'avance
Message Ven 12 Aoû, 2011 15:08
Le problème étant le même, j'ai fusionné votre nouveau topic avec l'ancien
Chichi1er....
c est ce que je viens de faire
en plus si on te dit non ici et ailleurs.....
Message Lun 15 Aoû, 2011 20:08
:mrgreen: je me suis tromper dans mon message...mais je pense que tu avais compris... :wink:
En tout cas maintenant je suis fixé, pas de debimetre.
Merci!
Et concernant mon manque de puissance, personne n'a une idée?
