[Mégane II] Voyant feu de croisement tableau de bord hs
Bonjour.
je refais mon post...
J'ai une Mégane 2 Phase 2 Estate 1.5 dci 106Ch de 2008
J'ai mon voyant feu de croisement sur le tableau de bord qui est HS !!!
a ce qu'il parait ce sont des LED ! est ce exact car avant de démonter je vouvrais savoir ce qu'il en est.
Merci pour vos réponse
Mégane II Ph2 Estate 1.5Dci 106cv
De plus j'ai remarqué quelque chose, que mes phares ne s'éteigne plus quand je ferme les portes " a clef ", et avec mon problème de 3 eme feu qui ne fonctionne pas, je me demande si tout ça n'est pas lié ???
y a t'il une procédure de remise à zéro de l'ordinateur de bord ???
peut etre que ça m'aidera !!
Message Mer 12 Juil, 2017 22:07
Je suis convaincu que ton tableau de bord fonctionne parfaitement. Ça serait bien la première fois que l'on voit une led grillée sur le compteur.
Ton uch semble malade, un diagnostic serait peut être une bonne chose.
ok, alors pis je le faire moi meme ce diag ?
Message Jeu 13 Juil, 2017 06:07
Si tu as une valise CLIP oui, sinon il faudra aller dans un garage.
Juste pour s'assurer que ce n'est pas ça, as-tu regardé dans les trappes sous le plancher conducteur et passager, s'il n'y avait pas de l'eau. J'ai cru comprendre que tu avais eut des infliltrations d'eau dans ton véhicule.
Certains disfonctionnement sont liés à la présence d'eau dans ces vides poches de plancher..
j'ai un Elm !!
Message Jeu 13 Juil, 2017 11:07
ELM va te donner des codes génériques .. je pense que l'UCH a des codes spécifiques renault... tu peux toujours tenter.
Regarde les trappes sous les pieds ;)
oui, j'ai pas d'eau dans les trappes, pour ce qui de l'ELM y a rien tout va bien !! :cry:
bon j'ai plu cas aller chez renault...... :nonnon:
autre question, existe t'il un mode test des leds ? si oui comme y acceder ?
Message Lun 17 Juil, 2017 10:07
https://www.planeterenault.com/forum/megane-ii-mode-diagno..librement-t1368.html
Visiblement, c'est comme sur la laguna 2 : tu appuies sur le bouton au bout du commodo des essuie glace, et tu enfonces la carte dans le lecteur. Tu restes appuyé jusqu'à ce que le compteur allume tout, et que les aiguilles dansent en saccadé.
