[Mégane II] vidange BVA
Je possède une mégane dci 100cv BVA qui commence à montrer des faiblesse au niveau de la boite; (uniquement à froid) à coup brutal suivi d'un blocage de la boite en 3eme et message BVA à contrôler.
Lorsque l'on coupe le contact tout rentre à peu près dans l'ordre.
Passage à la concession qui Diagnostic un problème de pression. Je décide de faire la vidange de la boite (78 000km au compteur).
Là surprise; au lieu des deux bouchons sous le carter de boite je n(en trouve qu'un qui de surcroit est identique au bouchon de remplissage (carré de 8). deuxième surprise il n'est sorti que 0.65l d'huile de la boite, alors que théoriquement il doit en sortir 3.5l.
Enfin comment fait-on pour vérifier le niveau si dispositif est absent.
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne je l'en remercie.
Merci.
Cordialement.
B
ÉDIT Transam: remplacement du tag [laguna II.1] par [Mégane II]
ProV1
Message Mar 30 Dec, 2008 11:12
Il y a un sujet général sur l'entretien des BVA et il me semble que cette question y avait été abordée :pense: : https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-entretie..eils-dpo-t24888.html .
2.0 dCi inside.
