[Mégane II] un clock
bonjour a tous j'ai une megane break dci de 2009 je les acheté il a 1 mois quand je lâche accélérateur il a un clock qui ce produit cote gauche avant on dirait qlq peut m’éclairait grand merci a vous
Salut !
Quel kilométrage à ta voiture ?
Pas de bruit sur route dégradé ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870076-45-peugeot-convertimage.jpg 206 1.4i 75 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870172-renault-45x45-convertimage.jpg Megane II 1.5 106 / 1.9 131 https://image.noelshack.com/fichiers/2018/16/1/1523870202-images-convertimage.jpg C4 Coupe 2.0i 137
bonjour non pas sur les route dégrade elle a 143 000 km
roule a 90 KM/h , puis lache le volant , et freine a fond. elle part dans quel sens ?
arrete toi, lache le volant , demarre a fond , elle part dans quel sens ?
sur mon scenic 2 j'avais des clac a la reacceleration , et c'etait les 2 silent bloc du berceau
et tape dans tes pneus avant pour voir si il y a du jeu quelque part
sait quand je lache accelerateur il a un clock et maintenant quand je tourne a droite le clock va en continue
t'as un silentbloc de mort (support moteur ou rotule quelconque).
Faut aller sous la voiture, avec un gros tournevis ou barre en metal, et tu essais de bouger un peu tout ce qui ressemble à des barres en métal (en prenant appui sur d'autres. Si tu trouves du jeu quelques part c'est qu'une rotule est morte.
verifie tout les supports moteur ( les parties caoutchoucs)
En génaral les clocks lorsque tu accélère et freine brutalement sont les supports moteur.
Si c'est quand tu donnes des grands coup de volant de droite à gauche ce sont géneralement les rotules de direction, bielettes, etc...
si tu peux la mettre sur des rampes (pas des chandelles). tu peux te mettre dessous et demander à quelqu'un de secouer la voiture pour essayer de localiser le bruit.
Je sort de chez Renault il on dit que sait amortisseur droit de mort
Et t’entendais rien sur route cabossée ?
Message Mar 24 Avr, 2018 15:04
non justement rien du tout
