[Mégane II] Tuto- Installer un autoradio double din megane II 00>06
Suite au ras le bol général d'avoir un autoradio d'origine et un changeur 6 CD qui ne fait même pas MP3 sur ma mégane Estate Luxe Privilège de 2004, je me suis donc décidé a installer un autoradio Double Din avec un ecran 7" grace au pioneer AVH-3200, par la même occasion j'y installe une caméra de recul et je garde mes commandes au volant.
http://www.pioneer.fr/images/fr/megane_avicd3bt.JPG
Oui mais voilà, certains me diront qu'il n'existe pas d'entretoise pour megane 2000>2005, que c'est impossible de faire rentrer l'autoradio, etc...
Alors voyons...
A qui s'adresse cette modification ?
Megane II de 2000 > 2006 disposant de 2 emplacements DIN.
Matériel nécéssaire:
- Une Rape plate a bois
- Une lame de scie a métaux et au mieux la bonne vieille dremmel
- Une entretoise acheté a Norauto pour Mégane >07 double Din (Vous ne trouverez pas moins cher ailleurs...)
http://www.adn-autoradio.com/photos/0d0c74ddd248f701b607b3cc5777c3ba/14704-150x150.jpg
- 1 bonne heure de boulot
/!\ Je vous conseille vivement de réfléchir avant d'entreprendre une telle modification. Tout ceci est irréversible ! En effet, si vous deviez remettre un autoradio d'origine cela poserait quelque problèmes (Au pire acheter un contour de tableau a la casse). Faites le si votre voiture n'est plus sous garantie !!!
1°) Retirer les autoradios d'origine
Vous obtenez ceci:
http://img3.imageshack.us/img3/4926/27956401191204519672434.jpg
2°) Couper la partie plastique centrale
http://img514.imageshack.us/img514/8418/27956401191059519672434.jpg
3°) Couper 3 morceaux d'environ la taille de la lame et de la rape
http://img576.imageshack.us/img576/6074/27956401190709519672434.jpg
4°) Couper ensuite le partie supérieure en prenant soin de ne pas abimer le reste du tableau avec la lame en dérapant ! Je vous conseille de couper morceau par morceau.
http://img683.imageshack.us/img683/1667/27956401190829519672434.jpg
5°) Insérer l'entretoise. Attention normalement il y'a un sens! Les 2 pignons plastiques rentrent normalement dans l'emplacement du changeur CD
http://img412.imageshack.us/img412/8996/27956401190479519672434.jpg
6°)Fixer l'ensemble en poussant vers l'extérieur les picots métalliques, sortes de triangles, de la cage. Ainsi vous ne pourrez plus retirer, çà ne doit plus bouger. Je vous conseille de faire des essais avant de tout fixer proprement et faites attention au câblage.
7°) Fixer le reste a l'autoradio. Enfin il ne reste plus qu'a intégrer le câblage.
Pour garder les commandes au volant, le moins cher que j'ai trouvé est sur Ebay grace a un adaptateur "CONNECTS2 CTSRN003". Celà fonctionne pour toutes les marques, il suffit donc de notifier pour quel autoradio il est dédié.
Attention vous perdrez certainement les données sur l'afficheur déporté (Sauf pour l'heure et la température) mais vu ce qui s'affiche et le prix de l'adaptateur... :euh:
Si vous le souhaitez, je peux aussi expliquer l'intégration d'une caméra de recul.
Budget:
- Entretoise: 30€
- Autoradio: 300€
- Adaptateur commandes au volant: 30€
- Caméra de recul: 30€
Joli ! on dirait une carto de GPS sur ta photo de réalisation, tu as pu aussi récupérer l'antenne GPS d'origine + connexion réseau CAN ?
Pour la caméra de recul, le pb est d'installer proprement la caméra à l'arrière je pense...
Merci, je n'ai pas encore fini mais çà avance bien. Tous les câblages sont passés, l'interface semble fonctionner en affichant "Renault" sur l'afficheur déporté.
J'attends de recevoir l'autoradio, en commande actuellement. Il ne manquerait plus que çà ne passe pas :euh:
Pour la caméra de recul, j'attends de voir ce que çà donne, j'ai besoin de l'autoradio pour çà. :prie:
En fait, je suis pour éviter la découpe le plus possible mais bon des fois on ne peut pas y échapper. Pour la caméra, j'ai réussi a la planquer a côté des feux de plaque. Il y'a un petit cache plastique qui n'était pas encore exploité par Renault que j'ai pu utilisé. Si çà ne marche pas, je peux retrouver facilement un petit cache a la casse. Plutôt que de percer stupidement dans la tôle. Le seule regret c'est que c'est un peu excentré mais bon, on verra... :pense:
Bonsoir, je relance un peu le topic, mais j'aurais aimer avoir des infos sur la suite du montage, etant donné que j'effectue la meme opération en ce moment : D
sur une megane 2 avec un pioneer avic f710BT.
Je rechercher le meme interface que vous, et j'aurais aimer avoir des infos sur celui ci .
et par la suite des infos sur le montage general du poste :D
Merci beaucoup
Message Mer 24 Juin, 2015 19:06
Je deterre un peu me topic.
Je vais acheter une M2 P1 qui possède un autoradio/chargeur CD cabasse auditorium tronic 1DIN.
Je souhaiterais mettre un 2DIN comme expliqué dans le tuto.
J'ai lu que le cabasse chargeur CD possédait un boitier supplémentaire sous le siège conducteur. Je n'ai pas de GPS.
Si je vire le cabasse je peiut egalement virer le boitier ? Quelque chose a modifier ?
Est ce que cette entretoise est ok ?
http://m.adnauto.fr/facade-autoradio-2din-renault-megane2..511-2007-210231.html
Merci :)
