[Mégane II] tracter une remorque
Voila, je ne sais pas trop où poster la question avec ma mégane 2 estate phase 1 de 2003 est-ce que je peux tracter une remorque plateau porte voiture, plateau simple essieu, ptac de la remorque 1500 kgs, charge utile 1160 kgs :?:
Je pense que tu devrais pouvoir tracter la remorque à vide sans problèmes.
Ensuite, il faut vérifier le PTRA (Poids total roulant autorisé) sur ta carte grise (case F3) et voir combien tu peux rajouter au poids à vide de ta Mégane.
Regarde ici pour plus de détails : http://www.remorque-center.com/index.asp?id=48&cat=61..report%20de%20charge
Merci je vais étudier la question :pense:
Alors j'ai case "F3" 2800kg
case F2 : 1795
case G1 : 1215
ça voudrait dire que je peux trcter la remorque avec la voiture dessus : 1500kg +1215 < à 2800 ?
Message Dim 14 Nov, 2010 18:11
ça doit passer.. après il faut le permis E, mais je ne t'apprends rien :wink:
la remorque est freinée ce serait dans l'éventualité d'un transport de MATRA BAGHEERA qui fait en gros 950kg.
Faut un permis E ?
Le permis E te sera obligatoire si ta remorque a un PTAC plus important que PV de ta voiture
ou si le PTAC de la remorque plus celui de la voiture tracteur dépasse les 3500 kg :wink:
Irisbus new recreo c'est ici
donc c'est mort :peur2:
