[Mégane II] Suintement d'huile sous le boîtier papillon
Possesseur d'un Megane II Estate 1.9 dCi 80mKM de septembre 2003, j'ai remarqué un suintement d'huile sous le boîtier papillon du circuit d'admission d'air. Avis aux spécialistes: est-ce normal ? Faut-il continuer à rouler? Est-ce que mon moteur risque un emballement ?
[/img]
R 21 Turbo D ; Super 5 Five ; Clio 2 ph1 1.9 D ; Megane II Estate 1.9 dCi Confort expresion Boréal.
Regarde si les vis ne sont pas déserrées.
Après il y a toujours un peu d'huile dans les durit d'air mais sans voir la quantité, ont ne peut pas si c'est normale ou pas.
Il y a toujours une goutte d'huile en suspension sous mon boîtier. C'est le seul endroit "sale" sous le capot !
La présence d'huile est normal à ce niveau: d'où vient-elle ?
- du turbo en passant par l'échangeur puis au boitier ?
- ou bien du moteur vers le boitier ?
Merci du conseil Morex, je vais resserrer les vis.
Message Dim 29 Avr, 2007 20:04
L'huile vient du turbo.
