[Mégane II] sonde Lambda hs ?
Raté moteur après une heure d'autoroute. Passage au diag chez renault rien dans un premier temps que ce soit bobine ou autre
Le mecano fait tourner le moteur pendant deux heures, prend ensuite la voiture et là les ratés interviennent. Branche à nouveau le diag sans couper le contact et verdict : sonde lambda HS.
Me dit pas trop cher le changement sauf si au démontage de la sonde, ça abime une autre partie de l'échappement donc du coup il y aurait ensuite une ligne d'échappement à changer!!!! Vrai ou tentative de gonfler la facture..... ?
Merci d'avance de vos conseils
Message Sam 08 Aoû, 2015 07:08
Bonjour et bienvenue,
Il serait bon d'indiquer la motorisation/kilométrage de ton véhicule.
J'ai du changer la sonde lambda sur mes deux dernières Renault (Mégane 1 et Laguna 2). C'est effectivement relativement peu cher, dans les 250€, M.O. comprise.
Par contre, ça s'est toujours très bien passé et les garagistes ne m'ont jamais mis en garde contre d'éventuels dommages possibles sur la ligne d'échappement.
