Des nouvellles...
Le circuit est terminé, il fonctionne sur table.
1 er Problème
Récupération du capteur de fin de course, en fait un limiteur d'intensité dans le commodo c'est une masse pilotée
qui fonctionne uniquement après un changement d'état sur les pistes du CI du commodo
Modification et soudure sur la platine du commodo 4 fils à relier pour le relais 2RT servant d'inverseur à la place du commodo...
Montage ... marche po
Il semblerai que les jonctions 10-1 et 5 Masse pilotée se font l'une après l'autre.
Modif en cours (par décalage des contact du relais ca marche)
2eme Problème
plus possible de rabbatre les rétros conctat mis car mon montage ne prévoyait pas cette masse pilotée.
( ca marche car le relais inverse les piste du bouton donc le bouton est toujours opérationnel)
