sur ce véhicule et ce moteur la vidange est facile, juste démonter en dessous le ski (cache) sous moteur (des vis) et retirer aussi le cache sur le moteur marqué dCi (tirer vers le haut assez fort).
Le filtre est effectivement le LS309.
Pour l'huile une synthése 5W40 ou 5W50 est idéal ou une semi-synthése 10W40 si tu veux le juste nécessaire (peu importe la marque Elf, Total, Shell, Castrol, Motul, Esso, etc)
On fait ce qu'on peut !!!
