biloutte a écrit: Salut à tous !
J’ai acquis en mars dernier une Mégane II DCI 120 Privilège luxe après
tout de même 4 mois et demi d'attente... problèmes qualité m'a t'on dit...
bon commencement !!!
Et depuis que des emmerdes:
- Carte mains libres défaillante: Le système ne capte pas la présence
de la main sur la poignée, il faut tirer plusieurs fois pour que la
voiture daigne à s'ouvrir; mais quelques fois elle s'ouvre toute
seul en s'approchant d'elle... Après plusieurs interventions renault
et Siemens (fabricant du système) c'est toujours pas résolu...
- BRUITS EN CASCADE:
* Le bas de la ceinture passager qui tape continuellement sur le
flasque en plastique du siège
* Le siège passager qui "gling" au niveau de l'articulation dossier
* Le tableau de bord qui craque à la moindre imperfection de la
route: cela est due au joint en mousse "scotché" sur le tableau
de bord le long du pars brise (n'importe quoi !!!) censé supprimer
les vibrations de celui ci et qui est en train de foutre le camp.
j'ai demandé à se qu'on le retire, mais d'après renault
c'est encore pire (problème connu donc).
* Le rétroviseur intérieur qui vibre: il a été changé il y a une
semaine mais le bruit persiste...
* bruit de "casseroles" au niveau de l'échappement à l'arrêt
ou lorsque je démarrais en 1ère: problème résolu!!! Enfin j'espère...
* claquement sec du train avant sur des saignés importante sur la
route: problème de cylindres blocs m'a t'on dit: partiellement
résolu.
- Sinon en vrac: portière passager mal ajuster avec l'aile avant;
la peinture n'est pas uniforme partout: tons de couleur différentes entre
carrosserie et boucliers (sur un vert Citrus c'est assez voyant)
Si certain de ces quelques problèmes vous on été résolu n'hésiter pas
à me répondre (j’ai bien lu tous les posts concernant la mégane II
sur ce forum : carte mains libres et rétro notamment).Merci.
PS: Si vous avez envie d'acheter une mégane II, un bon conseil attender
la phase II...
Dans la série c'est le printemps le temps des rossignols, ma Megane II DCi Luxe Dynamique achetée en 03/2003:
J'ai aussi ce problème. Imparable le coup de la fixation de ceinture qui tape sur le siège. Il existe une sorte de mousse autocollante qui se met normalement sur les murs des garages pour protéger les portières, très efficace dans mon cas...
Ca j'ai pas eu...
Ca aussi j'ai. Mon tableau de bord fait aussi beaucoup de bruit sur route dégradée. Renault est en train de chercher d'où vient le pb, je leur parlerai de ce fameux joint.
Ca j'ai eu mais c'est maintenant résolu. Pour info maintenant ils changent le rétro pour un modèle contenant de la mousse (et donc qui ne vibre plus). Demande à Renault ce modèle...
J'ai eu un bruit de casserole similaire au tien, mais Renault a résolu le pb en changeant les supports de berceau moteur...
résolu.
Ca j'ai aussi, Renault essaye aussi de trouver la cause de ce pb...
Moi j'ai en bonus:
Un bruit de claquement provenant de la colonne de direction lors de passages sur routes défoncées...
Le coffre qui fait du bruit toujours lors de passage sur routes défoncées.
Le volant n'est pas droit (penché à gauche) et la voiture a tendance à tirer à droite.
Le support de commande de lève-vitre coté conducteur ne tient pas (changé 2 fois déja)
De nombreux bugs sur le régulateur de vitesse. La dernière fois qu'un bug est arrivé, blocage complet du régulateur....
Achetez Français....
